包头3D打印
包头3D打印
3D打印常用的机构-Delta机构的结构设计
更新时间: 2020-01-12 09:35:08  查看次数: 802
Delta并联机构具有三个移动自由度,可以承受较高的载荷,运动精度比较高,并且工作空间内没有奇异点,用于3D打印的机构很合适。Delta机器人的机械部分由工业用的铝型材搭建。并配套铝型材配件,无需焊接,直接用螺钉、螺帽和连接片固定起来,安装和拆卸方便,易于搬移,并且成本比较低;机械手的竖直方向的工作空间可以调节机身的高度,无需改变其他部分,增加了材料的利用率。
Delta并联机构的驱动由伺服电机完成,伺服电机通过联轴器驱动线性模组转动,线性模组通过滑块带动从动臂运动。Delta并联机构由三条支链构成,动平台的运动是这三条支链配合完成的。
Delta机器人的运动学计算
在做Delta机器人的控制系统前,首先需要对Delta机器人做简单的进行运动学分析,对选取的Delta机器人做了以下的运动学分析,包括正逆解的运算以及工作空间的计算。机构的正逆解的计算是通过文献中所给的方法算出来的。而工作空间则决定着3D打印的成型空间,所以在此讨论下研究中Delta机器人的工作空间的问题。Delta机构是并联机构,它的工作空间主要受以下几个方面的影响:
  • 线性模组的最大驱动行程。线性驱动模块是Delta机构工作空间的主要影响原因。线性驱动的最大行程会影响机构在Z方向的高度
  • 球关节旋转角度的范围限制。Delta是并联机构,它的工作空间还取决于机械手臂中球关节的最大旋转角。最大旋转角决定平面内的宽度
  • 奇异位形。并联机构会出现奇异位形,并且这些奇异位形是末端达不到的,只能存在与理论中。在实际中我们通过限制线性模组和在运动学的反解中,排除掉判别式为负数的情况,这样机构就可以避开奇异位形
层叠式3D泥坯打印工艺特点
3D打印原理介绍之熔融挤压式FDM
只需三个步骤就能为你定制专属的3D打印眼镜
中国企业创造世界上最快的3D打印
3D打印建筑背后的“机器匠人”
