包头3D打印
包头3D打印
3D打印技术在建筑领域的崛起
更新时间: 2024-12-10 09:18:40  查看次数: 414
3D 打印技术用到的材料那可不少,像粉末状的、液态的,还有块状的材料都有。不同的材料对应着不一样的打印工艺,比如说选择性激光烧结打印(SLS)、三维打印(3DP)、熔融沉积打印(FDM)以及光固化打印(SLA)。先说说 SLS 技术,它是咋干活的呢?它会用功率挺大的激光去照射那些粉末材料,把粉末加热得滚烫,然后这些被加热的粉末就会紧紧地烧结在一块儿,按照事先设计好的样子,慢慢组成咱们想要打印的模型。再看 3DP,它的工作原理有点像咱们常见的喷墨打印机。在 3D 打印机的喷嘴那儿,会把那种软软的、有可塑性的浆体材料往外挤,挤到电脑指定的空间位置上。这些挤出来的条状材料一层一层地堆起来,堆着堆着就成了咱们设计好的三维模型了。
包头3D打印
SLA 技术呢,是利用紫外光来干活的。它对着液态的光敏树脂表面一层一层地扫描,每扫描一次,就会让树脂表面形成一层有一定厚度的硬壳。这么一层一层地往上堆,最后就堆出了设计的三维模型。FDM 技术的原理也不难理解。它先把那种塑性纤维材料加热熔化,通过喷头把熔化后的材料挤出来,挤到指定的地方后,材料就会慢慢冷却固化,最后也能形成设计好的三维模型。在建筑领域,3D 打印技术也发展得很不错。早在 1997 年,Joseph Pegna 就开始把 3D 打印技术用到建筑上了,他用的是选择性沉淀打印技术。具体咋做呢?先在最底下铺一层薄薄的砂子,然后在砂子上面再铺一层水泥胶凝材料,就这么砂子和胶凝材料一层一层交替着来,慢慢把建筑构件堆起来。堆好之后,再用蒸汽养护的办法,让建筑构件快点变硬变结实。从那以后,建筑 3D 打印技术就跟雨后春笋似的,发展得越来越好了。现在建筑领域里的 3D 打印技术主要有三个比较有代表性的分支,分别是挤出堆积式工艺、粉末式工艺和滑模工艺。这几个工艺虽然不太一样,但核心都是一层一层地把材料堆起来。
包头3D打印
挤出堆积式工艺吧,它会有个送料的装置,像螺杆挤出机或者空气压缩机,通过这个装置把混合得很均匀、还有一定水分的粘土浆体往外挤,然后通过管道把粘土浆体送到打印机喷嘴那儿。喷嘴就会按照电脑软件设计好的三维模型的坐标点路径,把粘土浆体连续不断、均匀地挤出来。这些挤出来的粘土条一层一层地堆起来,最后就成了 3D 打印的粘土构件。这个技术挺好的,成本不高,能用的地方也挺多。这个工艺最开始是 Behrokh khoshneivis 提出来的,也叫 Contour Crafting 工艺,一般用来打印建筑构件外面空心的轮廓部分。
